查看: 266|回复: 0
复合式破碎机维修保养的方法
发表于 2022-3-26 13:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合破碎机的保养往往是用户容易忽略的问题,设备定期保养维护不仅能维持其良好的性能优势更能延长其使用寿命。本文给出几条复合式破碎机的保养方法,供用户参考。
复合破碎机用于破碎铁矿石,砂岩,石膏,高炉矿渣,煤石和块煤。如果长时间使用,将不可避免地被灰尘覆盖。如果灰尘过多,将影响复合破碎机的正常运行。 ,导致复合破碎机的使用寿命缩短。今天,教您如何有效去除复合破碎机内部的灰尘。复合式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-327-0-0/
1、将复合破碎机和皮带输送机角落的布袋除尘器分别更新为LNGM64-4和LNGM4-8布袋除尘器。技术性能参数如表2所示。根据灰尘的特性,使用了拒水拒油的过滤材料。 LNGM4-8袋式除尘器布置在露天环境中,其外壳绝缘且防水。为了确保设备的可靠运行,在购买布袋除尘器的关键配件时要注意品牌和规格,以减少设备的故障率。制砂设备:https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
2、改善布袋除尘器的工艺布置,根据带式输送机的方向布置复合破碎机的集尘器;将袋式除尘器的标准灰斗转变为双灰斗结构,从而消除了一个螺旋输送机。升高布袋除尘器有利于进气管的布置(进气管的角度较大);进气口设有进气箱,使复合破碎机排出口的粉尘直接进入集尘器的进气箱,节省了弯头,降低了系统阻力,提高了集尘效率。其过程布局。灰斗锁气采用单层瓣阀,省去了分叶轮给料机及其电机,减少了二次扬尘,提高了除尘效果。
3、带式输送机角落的灰尘受现场条件的限制。滑槽和防尘盖无法更改。
4、不仅要根据滤料和脉冲阀的使用寿命,还要根据灰斗中的粉尘,以提高复合破碎机和皮带输送机的综合除尘效果,当破碎干物料时,可以在复合破碎机的进料口正确倒水(必须在复合破碎机开启后10-20分钟进行)。
5、加强除尘设备管理,定期检查除尘罩的气密性,并及时处理。对工作环境和布袋除尘器的粉尘排放进行目标管理评估,定期进行粉尘监测,利用经济杠杆调动工作人员的积极性,提高除尘设备的维护水平,减少粉尘污染。矿石碎石机设备:https://www.kjzj.com/info/baike3272.html
综上,希望今天的分享能让大家对复合式破碎机有个更加深入的了解。想了解更多的矿山设备知识,敬请关注矿机之家!
上一篇:混凝土破碎后好干什么?用什么混凝土破碎机?
下一篇:石英石制砂用哪种制砂设备好?
