矿石大型振动筛一般是指矿用圆振动筛,使用这种振动筛来筛矿石一般都是对于产量的要求很大。有用户反映购买的圆振动筛达不到预期的产量,满足不了生产要求。经过隆中售后对这几位客户的使用情况进行调查后发现出现这些问题的主要原因是操作不当造成的,和机器本身的质量问题没有什么关系。所以下面隆中就给大家分享几个提高矿石矿用振动筛产量的方法。
1、对入料方式进行调整
矿石矿用振动筛分过程中如果出现给料不足,会造成筛面矿石分布不均匀;若是给料过多,就造成筛网物料过厚,负荷生产,造成堵网也会导致产量下降。对于给料不均匀这一问题可以在进料口加装布料器,使物料均匀分布在筛面实现提高产量的要求;如果无条件增加布料器,则需要人工投料时要注意力集中,保证投料的均匀。圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
总结:入料必须是沿全筛宽给料,使筛面充分利用;也可加装布料器,保证投料的均匀。
2、安装清网装置来调试
弹跳球通过安装在筛网与冲孔板之间不断的进行上下往复跳动撞击筛网,使粘、卡在筛孔之间的矿石被撞击弹起、落下,实现有效清网的作用。通过清理的方式使得物料快速过网,从而达到筛分的目的,有效提高矿用振动筛筛分物料的透筛率,提升了矿石矿用振动筛的产量。
总结:自动清网装置(弹跳球)可以降低筛面堵孔的机率,提高矿石的筛分效率。
3、适当增加筛网的开孔
因为矿石相对网孔较大,一般会采用大孔径的金属编织网或冲孔板,如果想要提高产量也可以更换较之前孔径更大的筛网进行生产,这样也可以有效的提高矿用振动筛的产量,但是缺点是没有之前筛分的精度高。所以一旦需要增加产量就势必会影响筛分精度。
总结:提高筛网的开孔率,不仅有利于改善筛分效果,也可增加矿石的筛分产量。
4、调整筛机倾斜的角度
矿用振动筛在设计倾角时通常情况下为45°,但在实际使用过程中如果物料中杂质少只需粗筛一下就行的时候用户可以适当调节进料口下部的振动弹簧高度,使进料口高度升高就可以加快物料在筛面的运动从而提高产量。
总结:适当调整的矿石矿用振动筛的倾角有利于减少物料厚度,实现薄料层筛分。
以上三个提高产量的方法就是隆中为您做出的分享,都是从振动筛本身来提升矿石矿用振动筛分的产量的,在使用中,更重要的还是用户要加强对矿石矿用振动筛的保养和维护,保证其处于一个稳定生产的状态,使其能够稳定生产。
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html |
上一篇:怎么挑选合适的圆振动筛?这三个方法不要错过!下一篇:圆振动筛安装角度多大合适?
