圆振动筛角度选择对于生产效率影响很大的,那么圆振动筛角度多大合适?
振动筛筛面与水平方向之间的角度就是振动筛的安装坡度,振动筛安装坡度与筛分效率有着密切关系,如果坡度太大,物料停留在筛面上时间短,易于排料,但是可能会造成物料筛分不充分,如果坡度太小,物料虽然停留筛面的时间长,但是会造成单位时间产量低。
振动筛安装的斜度一般是以用户现场实际情况而定,不同种类振动筛其角度也是不同的;常见类型的振动筛设计安装范围为:振网筛安装倾角有30多度,一般用途的振动筛倾角在0-15度,而脱水用的振动筛则是出料端向上倾呈负5-10度,具体的振动筛类型如下:
超声波振动筛、高频筛、直排筛、强制筛设备和旋振筛设备类似,都属于圆形振动筛设备,这些振动筛设备筛网和地面处于水平状态,不需要有倾角。
直线振动筛设备物料在筛网表面做直线运动,一般直线筛筛网会有一定倾角来促进物料在筛网的流动,筛网与水平面夹角一般在15度以下,筛分特殊物料是可以增加倾角斜度,但是不应该超过25度,直线筛设备同样需要把支架固定在地面,防止作业时移动。
圆振筛设备属于惯性振动筛又称单轴振动筛,其支承方式有悬挂支承与座式支承两种方式,悬挂支承,筛面固定于筛箱上,筛箱由弹簧悬挂或支承,主轴的轴承安装在筛箱上,主轴由带轮带动而高速旋转。圆振筛设备筛面倾角一般在20度左右。
概率筛设备基本都是用于在矿场上使用,概率筛各层筛面的倾角不能相同,料运动的平均速度一般为0.15~0.30m/s,一般概率筛15度~60度倾角的筛面,采用大倾角筛面还可大大减轻物料堵孔的可能性,因此时筛中的颗粒在振动条件下很容易从筛孔中排出。
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html |
上一篇:如何提高大型圆振动筛的产量?下一篇:矿用振动筛的筛网怎么固定?
