查看: 266|回复: 0
矿用振动筛的筛网怎么固定?
发表于 2022-3-28 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用振动筛是破碎工艺中常用的设备,在筛网的安装过程中会遇到各种各样的问题,下面就为大家讲解一下矿用振动筛筛网的固定方式。
1、木楔压紧:是指用木楔把筛面固定在振动筛框上的方式。这种压紧方式适用于冲孔筛板和条缝筛面。
2、拉钩张紧:是指将筛网或筛板末端变成钩形或用薄钢板与橡胶垫把筛网周边缘包住变成钩形,再用拉钩及螺栓固定的。前者适用于编织筛网或厚度小于6mm的筛板,后者适用于筛网直径小。
3、斜板压紧:是指将筛框帮上的螺栓、斜板等将筛面的两边固定在筛框上的方式。这种压紧方式经常用于中等料级筛分的薄钢板冲孔筛面、橡胶和聚氨酯筛板。
4、螺栓压紧固定:是指利用螺栓将筛面压紧在筛框上的连接方式。这种固定方式适用于厚度大于8mm的筛板、橡胶筛面、棒条筛面及筛网丝径粗大的纺织筛网的中部固定。螺栓的形式有两种:U型与J型,区别在于U型较J型拆卸起来麻烦,现在经常使用J型。
矿用振动筛筛面的正确固定方式可以使筛网的寿命得到有效的延长,对于使用过振动筛的用户来说,她们对筛网容易被损坏并不陌生,由于在工作中,筛网要不停地进行物料筛分工作,这样长此以往,筛网很容易造成损坏,假如在出产的时候,将筛面进行加紧固定处理,便可以使筛网的寿命得到延长,那么固定振动筛筛面的方法有四种,它们可以适用于不同种类的筛面。
圆振动筛型号:https://www.kjzj.com/info/technique3279.html
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:圆振动筛安装角度多大合适?
下一篇:矿用振动筛的减振弹簧如何选择?
