查看: 331|回复: 0
煤矸石制砂机有哪些?生产出的砂符合建筑用砂要求吗
QQ
发表于 2022-3-31 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矸石是采煤和洗煤过程中产生的固体废料,它含碳量比较低,是一种坚硬的黑灰色岩石。若弃之不顾,会污染环境,因此出现了煤矸石制砂机。这是利用煤矸石的利器之一,处理后的煤矸石可用作燃料、发电、烧结轻骨料、建筑材料等,利用价值很高。那么煤矸石制砂机有哪些?生产出来的砂符合建筑用砂要求吗?本文就为大家讲解下。
煤矸石制出来的砂符合建筑用砂要求吗
有些用户对煤矸石制砂机生产出来砂能用于建筑用砂表示怀疑,认为固体废料怎么能生产出高质量的砂?这里告诉大家,煤矸石虽然是固体废料,但它含碳量低,因此硬度较高,用制砂机处理后,成品大小颗粒较为均匀,抗压、渗透性也比较好,完全满足建筑用砂的标准。
煤矸石制砂机有哪些
目前常用于煤矸石制砂机的设备有两种,分别是HVI制砂机和对辊式制砂机,下面详细的为大家介绍这两款设备。
HVI煤矸石制砂机
HVI煤矸石制砂机是制砂设备中比较先进的设备,它采用“石打石”和“石打铁”的破碎方式,进料粒度一般小于50㎜,生产出来的砂多呈立方体,粒度较为均匀,销路十分可观;另外,它的破碎腔更大,物料的通过率相比同规格的其它制砂机提高了30%以上,产量可以达到每小时五百多吨;并且它的出料粒度能够灵活调整,可以满足用户的各种出砂粒度要求。
对辊式制砂机
对辊式制砂机的进料粒度小于150㎜,磨料辊体辊缝在1mm~20mm间任意可调,出料粒度可以得到可靠控制,成品粒度范围是0-8㎜,产量范围在5-110t/h;它的结构简单,占地面积小,操作维修较为方便,粉尘少,工作噪音低,是比较环保的设备;它装有防铁装置,当有意外金属铁件进入破碎腔后,铁件会被漏出,然后设备正常运行。
综上,煤矸石制砂机生产出来的砂符合建筑用砂要求,煤矸石制砂不仅具有经济效益,还具有社会效益。煤矸石制砂机一般使用的是HVI制砂机和对辊式制砂机,若大家对煤矸石制砂机比较感兴趣,欢迎前往矿机之家综合服务平台,这里有上近万家厂商为大家提供煤矸石制砂机,欢迎大家前来选购。
矿山设备采购:https://www.kjzj.com/
矿石磨粉机:https://www.kjzj.com/info/abbr3150.html
制砂生产线设备:https://www.kjzj.com/info/baike3178.html
上一篇:过铁对破碎机有何影响?圆锥破是怎么实现过铁保护的?
下一篇:颚式细碎机产能如何?能满足时产100吨的生产需求吗?
