查看: 294|回复: 0
颚式细碎机产能如何?能满足时产100吨的生产需求吗?
QQ
发表于 2022-3-31 11:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起颚式破碎机,大家都会想到“老虎口”,其大进料口、大破碎比的形象,已深入每个矿山人的心。其实,颚式破碎机不光有这一种款式,还有专门用于物料细碎的细颚破,功能也非常强大。那么,细颚破的产能如何?能满足时产100吨的生产需求吗?
颚式细碎机介绍
颚式细碎机简称细颚破,属于PEX系列颚式破碎机,与粗颚破的结构、原理类似,都属于曲动挤压式作业原理,物料在动颚和定颚组成的破碎腔内被挤压破碎。破碎物料成品粒度较细,大多都是12、13石子,但成品粒型不太好,对成料品质有要求的用户需要加置石料整形机。
颚式细碎机产能如何?
颚式细碎机的产能根据其型号的不同而不同,型号越大的细颚破产能就越高;反之则越低。目前较常用的细颚破型号有五种,分别为PEX 150×750、PEX 250×750、PEX 250×1000、PEX 250×1200、PEX 300×1300,每个型号对应的产能及其它参数详细介绍如下:
PEX 150×750,zui大进料粒度120mm,排料口调整范围18-48mm,处理能力8-25t/h,偏心轴转速320r/min,电机功率4P 15kw;
PEX 250×750,zui大进料粒度210mm,排料口调整范围25-60mm,处理能力13-35t/h,偏心轴转速320r/min,电机功率6P 22kw;
PEX 250×1000,zui大进料粒度210mm,排料口调整范围25-60mm,处理能力16-52t/h,偏心轴转速330r/min,电机功率6P 30kw;
PEX 250×1200,zui大进料粒度210mm,排料口调整范围25-60mm,处理能力20-61t/h,偏心轴转速330r/min,电机功率6P 37kw;
PEX 300×1300,zui大进料粒度250mm,排料口调整范围20-90mm,处理能力16-105t/h,偏心轴转速300r/min,电机功率6P 55kw。
细颚破能满足时产100吨的生产需求吗?
从上述对细颚破的产能介绍中可以看出,只有大型号的PEX 300×1300时产可以达到100吨,而且还是在设备状态较好、进料容易破碎的情况下,才能达到这样的时产效果,所以细颚破不是很容易满足时产100吨的生产需求,如果一定要用细颚破的话,也可以选择两台或多台设备联机作业。
综上,细颚破在石料破碎生产线中常处于二破阶段,相较于其它二级破碎设备(反击破、圆锥破),价格上要便宜的多,而且占地面积小,所以在产量、出料等条件都满足的情况下,大部分用户会选择细颚破作为二级破,可大大降低用户的touzi成本。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
石头破碎机多少钱:https://www.kjzj.com/info/technique2040.html
生产选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3232.html
破碎机有哪些种类:https://www.kjzj.com/info/technique2890.html
上一篇:煤矸石制砂机有哪些?生产出的砂符合建筑用砂要求吗
下一篇:不同种类圆锥破碎机生产能力及生产力影响因素
