石英石的石英含量高达94%,其莫氏硬度可以达到7.5,它致密无孔,不易污染,不易老化,是少数的绿色环保制沙原料。处理这种石料有专门的石英石制砂机,不少人想了解石英石制沙机用甩锤好还是固定板锤好?以及如何维护保养?本文将为大家详细的解答下。
石英石制沙机用甩锤的好还是固定板锤的好
对于制沙机来说,甩锤和固定式板锤作业实力来说是没有好坏之分的,只是两种配置的制沙机善于适用的物料硬度是有区别的。
使用甩锤结构,更适合处理硬度偏低的物料,如煤矸石、风化石、页岩等物料。采用分体式合金锤头,锤架多层多孔,可以充分利用旧锤头,锤头的利用率得到提高,利用离心力,形成“石打石”的作业方式,节省了耐磨件。
使用固定式板锤,锤头的惯性力更大,粉碎力度更高,再加上多元合金的材质,这种板锤更耐磨耐用,更适合处理中高等硬度的物料,如鹅卵石、花岗岩、大理石等,当然也包括硬度达到7.5的石英石,因此石英石制沙机用固定板锤比较好。
石英石制沙机如何维护保养
有的用户的石英石制沙机可以顺利使用数年,而有的半年之久就会出现各式各样的问题,其实除了设备本身质量问题外,石英石制沙机维护保养也很重要,下面为大家整理了以下几条维护保养等注意事项:
1、确保空载启动石英石制沙机
若制沙机中有任何物品,电机会因为启动压力过大而烧毁。因此,启动前必须注意清理破碎腔内的物品,务必确保空载启动,然后再加入石英石原料。
2、定期修理和更换易磨损的零件
定期停机观察石英石制沙机内部磨损情况,及时更换或修补耐磨件,严禁在设备作业过程中打开观察门,检查内部作业情况,避免发生危险。特别值得注意的是,未经制造商批准,严禁制造叶轮。
3、做好石英石制沙机润滑工作
石英石制沙机只有在润滑良好的情况下,才能正常地运转。一般在石英石制沙机作业400小时的时候适量加入润滑油,在作业2000小时的时候要清洗主轴承,在作业到7200小时的时候就要更换新的轴承了。
4、石英石原料应符合规定范围
制沙机对物料的进料粒度、湿度、都是有要求的,如若物料湿度超过设备的承受范围,就会发生堵塞情况。再如若石英石的粒度超过制沙机进料口,那么就不能完全破碎石英石原料,甚至发生堵塞的现象,对制沙机的损害十分严重。
5、及时紧固制砂机的零部件
由于石英石制沙机作业的时候会剧烈移动,这些都会使得螺钉变得松动起来,我们在使用的过程中若出现异常噪音,应该及时停机检查,找到松动的零件并及时拧紧。平时也应该定时检查石英石制沙机零部件松紧,发现松动及时紧固。
6、定期停机和休息
石英石制沙机在长时间作业之后需要休息,其实不仅制沙机,任何设备都需要定期停机,如一般设备在连续作业20小时就需要停机休息2-3小时。
综上,石英石制沙机使用甩锤比较好,在使用石英石制沙机期间必须进行定期维护和保养,虽然不能阻止机器老化,但可以在一定程度上保持设备高性能,并且延长机器的使用寿命。
石头破碎机价格:https://www.kjzj.com/info/technique2040.html
皮带输送机的特点:https://www.kjzj.com/info/technique667.html
生产选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3232.html |
上一篇:金矿选矿设备厂家怎么找?开金矿选矿厂需要哪些设备下一篇:沥青块破碎用对辊式破碎机可以吗?
