查看: 285|回复: 0
沥青块破碎用对辊式破碎机可以吗?
QQ
发表于 2022-4-6 13:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
沥青路面被拆除过后,会产生大量的固体沥青块,这些沥青块具有很强的粘性和强度,抗脆性也很不错,所以被不少领域重复利用。不过,这些固体沥青块需要设备加工过,才能发挥出更多的再利用价值。那么,对辊式破碎机可用于固体沥青块的再加工吗?时产能达到10吨吗?让我们一起来看看。
对辊式破碎机能破碎固体沥青块吗?
当然可以,而且非常合适。对辊式破碎机也叫对辊式制砂机,在固体沥青块度整体不大(≤30mm)的情况下,可以直接进对辊式破碎机进行中细碎处理,块度太大的需要先用颚式破碎机进行粗碎处理。对辊式破碎机破碎出的沥青砂成品粒度均匀,粉末少,粒型好,细度在2-10mm之间可调,非常适合固体沥青破碎。
对辊破碎沥青块能达到时产10吨的需求吗?
对辊式破碎机完全可以达到时产10吨的生产需求,时产100吨都不在话下。对辊式破碎机型号多样,不同型号的对辊破时产能力都不尽相同,从2吨到110吨都有。时产10吨左右的对辊破型号目前主要有2PG0425、2PG0640两个,详细参数如下:
2PG0425,辊直径400mm,辊宽250mm,入料粒度≤25mm,排料口2-8mm,处理能力5-10t/h,电机功率5.5×2kw;
2PG0640,辊直径600mm,辊宽400mm,入料粒度≤25mm,排料口2-8mm,处理能力10-20t/h,电机功率15×2kw。
如何提高对辊破破碎沥青块效率呢?
1、对辊破在作业过程中,给料量和速度都要均匀,千万不能突然加大给料量,可以在入料口加装高精度布料器,可使物料落在整个辊筒的宽度上,以减少辊子的不均匀磨损,实现节能降耗,间接性提高对辊破的作业效率。
2、对辊破加工沥青块时,沥青块含水量要控制在15%以下,不然会堵塞破碎腔或排料口,从而影响对辊破的作业效率。
3、两辊筒之间保持适宜间隙,建议在3-5mm之间,间隙过大或过小都会影响到对辊破的作业效果,一定要及时修复。
综上,要想让对辊破破碎沥青块时保持一个较高的作业效率,除了做到以上几点之外,还要做好对辊破的日常维护和保养,比如要对润滑部位按时加油 ,使设备保持在良好的润滑状态,还要注意润滑油的清洁度;作业一段时间后要停机休息,避免超负荷作业等。更多新鲜矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿山破碎机厂家:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
大型球磨机厂家:https://www.kjzj.com/product/8-45-0-0/
锡矿选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3171.html
上一篇:石英石制沙机用甩锤的好还是固定板锤的好?如何维护保养
下一篇:海南师范大学成考报考大专能加分吗?
