查看: 531|回复: 0
中频焊机的瑕疵与特殊形貌介绍
发表于 2022-6-13 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机在使用中,有时会出现点焊瑕疵的情况。这对使用者而言并不是好事,只有避免这类情况才可以极大改善生产质量,下面一起来了解下点焊中的瑕疵与特殊形貌组织。
        点焊焊点是加热与变形对零件综合施加在一起的结果,工件的结构由于其材料、形状、使用标准不同,对焊点品质规定也不一样。设计方案与生产中应按所给定的标准,选用科学合理的工艺方法、规范参数焊接设备和工艺对策,才可以确保焊点品质。
        假如结构设计和设置参数不合理,选用错误的焊接设备和工艺对策。这就无法确保焊点品质的要求,在结构设计不合理,工件精度不好,零件表面应有状态遭受毁坏就会导致组装误差大。设备工作不稳定和工艺对策不合理,会发生超出焊接品质标准规定的瑕疵。削弱乃至毁坏结构工作性能与承载能力。
        研究电阻焊过程中每个阶段的瑕疵产生的原理,合理辨别瑕疵的性质、排除误判断的发生,进而来用恰当的艺对策和选用科学合理的焊接,是电阻焊生产中尤为重要的一环。电阻焊的瑕疵按其显现部位,分成内部瑕疵、外部瑕疵和结构瑕疵。
        存有一些特殊的结构,如胡须、旋涡状结构﹑部分熔化等,但并未发觉这类特殊的形貌结构与焊点力学性能有直接的关系,因而不当作焊接缺陷解决,可是在生产中,通常会导致假象,错判为瑕疵,导致损失。
        焊点瑕疵方面的规定:外部飞溅或者内部飞溅的话就要进行机械清除可见溅出物,工件焊接脱焊和熔核过小只能选择重新焊接或者铆接来加固。
上一篇:中频焊机的维护保养小常识
下一篇:中频焊机过热解决方案
