查看: 561|回复: 0
中频焊机过热解决方案
发表于 2022-6-13 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频焊机生产效率高,是电阻焊里优秀的设备。不过在使用中也会遇到一些问题,例如机器过热、冒烟、焦炭味等,那对于这类情况该如何处理呢?
        通常发生过热问题首先要想到的就是检验:进水压力、供水温度﹑水流量、是不是有什么问题,水路系统是不是有堵塞是造成焊机过热的原因之一,焊机的电极座的绝缘效果怎么样,这也会造成了一部分的短路。看焊接的厚度及其承载的持续的效果有没有超标准,促使其过载发生了发热。
        当电网电压过低(在农村用电高峰期时有发生)﹔电源输入线截面积过小(电阻大。电压损耗高)﹔焊接电缆太长或截面积过小。工件上面有油漆等污物﹔焊机输出电缆与工件接触不良现象、电流调节器一部分松掉。
        就要将电网电压复原到额定值后再应用﹔按照焊机的额定输入电流配置充足截面积的电源线﹔提升焊接电缆截面积或降低焊接电缆长度,通常不超过15m。除去焊缝处的污物,使输出电缆与工件接触优良,固定电流调节器松掉一部分。
        当检验电极﹑电极臂、铜软联表层时发现空气氧化严重。伴随着焊点的使用,会慢慢在其表层产生白色金属氧化物,这类金属氧化物累积到相应程度会造成电阻扩大,这对焊接是不好的间接造成焊接发热严重。这时就要定期应用锉刀在电极表层开展修磨,电极应属消耗品,应定期替换新电极或修磨。
上一篇:中频焊机的瑕疵与特殊形貌介绍
下一篇:中频焊机的焊点质量监控技术详解
