查看: 988|回复: 0
中频点焊机过热怎么处理?
发表于 2021-7-9 10:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
             我们在使用中频点焊机的时候会经常会出现过热现象,通常我们在遇到这些麻烦的时候会不知道如何下手,那么就这个问题,小编为大家讲解下具体的解决方案。
             遇到这种情况,通常情况下首先我们应该检查电极座与机体之间绝缘电阻是否不良,造成局部短路,可能这个小问题的疏忽就会导致电压过热。然后检查进水压力、水流量、供水温度是否合适,检查水路系统是否有污物堵塞,造成因为冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
             如果还是有问题,我们可以接下来检查铜软联和电极臂,电极杆和电极头接触面是否氧化严重,造成接触电阻增加发热严重。检查电极头截面是否因磨损增加过多,使中频点焊机过载而发热。
             最后我们还要检查焊接厚度、负载持续率是否超标,使焊机过载而发热。
上一篇:中频点焊机的安装工序
下一篇:中频点焊机实际应用的介绍
