查看: 921|回复: 0
中频点焊机实际应用的介绍
发表于 2021-7-9 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
             俗话说师傅领进门,修行在个人,这个道理同样适用于中频点焊机的使用上。虽然我们卖机器后都会安装调试加培训,但是对于点焊机的操作不应只停留在会用上,还应该在日常的生产实践中不断总结方法,钻研门路,从而使中频点焊机发挥更好的作用。下面我们简单的总结了一些焊机的实际使用方法,供大家参阅学习。
             中频点焊机点焊不锈钢时产热易,点焊铝合金时产热难而散热易。点焊时,前者可用较小电流(几千安培),大电流(几万安培),电极压力对两电极间总电阻R有明显的影响随着电极压力的增大显著减小,而焊接电流增大的幅度却大不能影响因R减小引起的产热减少。因此,焊点强度总随着焊接压力增大而减小。焊点的焊接物理特性,但是实际情况往往不能满意这种标准,一般会做个破坏性试验,中频点焊机的好坏取决于焊点的撕裂坏试验。
             中频点焊机的好坏不光是外观,还要强调整体性能,有的用户以为移动中频点焊机和普通电焊机一样,故把中频点焊机的地线随意搭接在工件上,然后在任一点焊接,但是效果很不理想,这是因为中频点焊机的二次电压一般在4-8伏左右,依靠较大的电流几千-1.5万左右,在最短的金属间(上下电极的距离)形成回路,在很短的时间发生较大的电阻热形成焊核,如果两个电极距离较远,那就等于给金属加热了,造成较大的电飘流费。当工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率,因此,电阻率是被焊材料的重要性能。电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。
             中频点焊机的加压系统不仅仅是一个气缸,随动性要好,内部的摩察系数要小,导向轴最好和气缸设计在一起。有条件的话可以加缓冲防止气缸的冲撞力对中频点焊机电极的伤害。
上一篇:中频点焊机过热怎么处理?
下一篇:2021年蚌埠医学院成人高考报名入口
