查看: 271|回复: 0
中频点焊机机身为什么会发热?
发表于 2022-8-8 15:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在小编看来,中频点焊机使用年头过长,一些零部件破损老化都会引起机身发热,那么出现焊接过热现该如何解决呢?小编为大家做出详细讲解。
        1、首先检查进水压力、供水温度、水流量、是否有问题,水路系统不可有固体物质堵塞,否则会造成造成冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
        2、点焊机的电极座还有机体的距离的绝缘效果好不好,导致了一部分的短路。
        3、如果问题没有得到解决,可以检查铜软联和电极臂,电极杆和电极头接触面是否氧化严重,负载持续率是否超标,造成接触电阻增加发热严重。检查电极头截面是否因磨损增加过多,使排焊机过载而发热。
        4、电极头表面介质过多没有进行修磨应更换新电极。
        5、查看焊接的厚度以及承载的持续的效果有没有超标,使得其过载出现了发热。
        下面在来说说焊接时应注意的事项:
        为了避免任何故障的发生,我们应在焊接前后做好设备保养,这样不仅会增加设备的使用寿命,并能保证所焊接工件质量达到优质目标,经常检查设备内部,定期更换破损的部件及接线。
        我们在操作任何机器时都可能会遇到各种各样的故障性问题,平时不光要多学习机械知识,动手解决故障问题是增长经验的唯一方法,出现问题可以先参照机器出厂说明书上的故障解决方法,在加上平时学习的机械知识,相信大家在遇到问题时便能迎刃而解。
        转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com(中频点焊机厂家)
上一篇:中频点焊机如何改善焊接缺陷?
下一篇:中频点焊机影响电极因素的有哪些?
