查看: 248|回复: 0
中频点焊机电极应满足哪些?
发表于 2022-8-25 09:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台中频点焊机设备,离不开电极,它的作用是对焊件施加压力并向焊接区传输电流,在制造电极的材料上具有较高的要求,如:足够高的电导率、热导率和高温硬度,电极的结构要有足够的强度和刚度,以及充分冷却的条件,此外,电极与工件间接触电阻应足够低,以防止工件表面过热融化或电极与工件之间合金化。
电极材料通常是:铬锆铜、钵铜、钵钴铜、钨铜、紫铜、稀土铜合金等。
因此应满足如下要求:
1、高的电导率和热导率,以延长电极的使用寿命,改善焊件表面受热状况。
2、高的高温强度和硬度,具有良好的抗变形和抗磨损能力。
3、高温下与焊件形成合金的倾向小,物理性能稳定,不易粘附。
4、材料成本低,加工方便,变形或磨损后便于更换。
5、综合性能考量。电极材料主要是铜和铜合金,或钨、钼等。
点焊机电极、缝焊机、对焊机、排焊机电极随着焊点的增加,其工作端面会出现变形、烧损、粘附、凹陷等现象,如果没有及时修磨会影响焊接质量,目前均采用手工锉修或使用电极修磨器修整,手工修磨的弊端会使电极端面的形状难以保证,且修整效率低,建议使用电极修磨器,为适应不同规格电极的需求,便于更换,刀片通过刀夹、方柄、刀套等零件与机动工具相连。
苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566
上一篇:储能焊机怎样利用正负极来进行工作的?
下一篇:中频点焊机为什么会发烫?
