查看: 1390|回复: 0
中频点焊机为什么会发烫?
发表于 2022-8-25 10:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频点焊机发热这个问题,要按照正常推理来讲是属于正常范围之内,比如说,在温度较高的场所使用时,难免散热较差些,机身也会热一些,就像是我们夏天玩游戏机,温度也要比冬天高,但是如果设备温度过于烫,那就需要警惕一些问题的所在了,以下下面我们就来分析一下焊机发热的原因有哪些呢?
        1、检查电极座与机体之间绝缘电阻是否不良,造成局部短路。
        2、检查进水压力、水流量、供水温度是否合适,检查水路系统是否有污物堵塞,造成因为冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
        3、检查铜软联和电极臂,电极杆和电极头接触面是否氧化严重。
        下面在来说说电极配件:
        电极在焊接中属于至关重要的物件,因为它直接决定焊接点质量,所以在使用前应对电极头进行清除工作,电极随着焊点的增加会逐渐在其表面形成厚厚的氧化物,当积累到一定程度时,会导致电阻增大,影响焊点质量,应使用锉刀或砂纸将焊头表面的介质修磨干净,电极属于消耗品,应定期更换新电极。
        苏州安嘉自动化设备有限公司是从事焊接设备的生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8333-566
上一篇:中频点焊机电极应满足哪些?
下一篇:广州函授本科需要多长时间拿证?
