查看: 355|回复: 0
【干货】实验室化学品存储必备
发表于 2023-2-8 16:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学品管理
化学品正确规范储存是实验室安全的基础。文中罗列不兼容化学品、需隔离化学品、需谨慎处理的过氧化物化学品清单。
如果您的实验室需要一份规范,不妨收藏及时查看。也请转发给需要的小伙伴,望大家实验安全!
化学品储存的关键
1、确保所有危险化学品容器都正确贴有危险化学品的标识和适当的危险警告。
2、隔离所有不相容的化学品,以便按危险类别妥善储存化学品。
3、不要按字母顺序存储化学品,除非在一组兼容的化学品中。
4、如果体积超过 10 加仑,易燃材料应存放在经批准的专用易燃材料储藏柜或储藏室中,保持柜门关闭。
5、化学品应存放在不高于视线高度的地方,并且切勿放在存储单元的顶部架子上。不要过度拥挤货架,每个架子都应该有一个防滚唇。
6、避免将化学品存放在地板上(即使是暂时的)或延伸到交通通道中。
7、液体应储存在不易破碎或双层包装中,或者如果容器破裂,储存柜应能够容纳内容物。
8、将酸存放在专用的酸柜中,硝酸也可以储存在那里,但前提是它必须与所有其他酸隔离。
9、将剧毒或受控材料存放在上锁的专用毒药柜中。
10、挥发性或高气味化学品应存放在通风柜内。化学通风柜不得用于储存,因为容器会阻塞通风柜中的适当气流并减少可用的工作空间。
11、在入库和打开时,实验室所有化学品都应贴上标签并注明日期。这对于形成过氧化物的化学品(例如醚、二恶烷、异丙醇和四氢呋喃)尤其重要,解决方案应在准备时贴上标签并注明日期。
12、寻找化学品储存区域的异常情况,例如:
·化学品储存不当
·容器泄漏或变质
·溢出的化学品
·极端温度(存储区域过热或过冷)
·缺乏或低照明水平
·阻塞的出口或过道
·门被堵住,缺乏安全保障
·垃圾堆积
·打开灯或火柴
·消防设备堵塞、损坏或丢失
·缺乏信息或警告标志(“易燃液体”、“酸”、“腐蚀物”、“毒药”等)
13、急救用品、紧急电话号码、洗眼器和紧急淋浴设备、灭火器、溢出物清理用品和个人防护设备应随时可用,并应培训人员使用。
14、储存在防爆冰箱或冷藏室中的化学品除了所有其他必要的危险警告外,还应密封并标有储存该材料的人的姓名。
15、在使用中并已固定到位的压缩气瓶应保存在实验室中。其他的,包括空瓶的,都应送到特定设施的压缩气瓶储存区。
16、所有储存的化学品,尤其是易燃液体,都需远离热源和阳光直射。
不相容化学品示例
以下列表为一些不相容化学品列表,如有必要请打印收藏,以便您在实验室安全工作。
A 栏中列出的化学品不应与 B 栏中的物品一起储存或在附近使用。
需隔离的化学品
常见过氧化物的建议储存时间效期
在适当的条件下,这些化学物质会形成爆炸性过氧化物,可以通过冲击或加热引爆,因此实验室需按照效期及时处理。
其他安全提示
1、购买的这些化合物的数量不得超过指定储存时间段内的使用量。
2、在容器上贴上入库、打开和报废日期。
3、乙醚必须密封避光保存,不可与空气接触。
4、在蒸馏任何过氧化物形成剂之前,请务必检查是否存在过氧化物。
5、在使用过氧化合物之前,请查阅安全参考资料(即MSDS )。
6、如果发现旧的过氧化物形成化学品容器,请勿移动它们,并及时联系相关部门处理。
https://www.zoyet.net/hangye/455.html
上一篇:必须了解危险废物管理办法
下一篇:常见危废处理方法有哪些?
