查看: 266|回复: 0
常见危废处理方法有哪些?
发表于 2023-2-8 16:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济社会的快速发展,工业化生产过程中产生的危险废物种类及数量越来越多,对环境造成的影响越来越严重。为保护自然环境,进行危险废物处理处置已成为亟需解决的重大问题。不同的危险废物应采用不同的处理方法,常见的危废处理方法如下所述。
一:填埋法
土地填埋是最终处置危险废物的一种方法。此方法包括场地选择、填埋场设计、施工填埋操作、环境保护及监测、场地利用等几方面。其实质是将危险废物铺成一定厚度的薄层,加以压实,并覆盖土壤。
应用案例:
水、烃水混合物或乳化液加热后经沉降槽沉降,上层油层分出到油罐,直接做烧火油,下层水层用氯化铝絮凝,经澄清桶澄清后清液进污水处理池排放,下层污泥经压滤机压滤后送至填埋场进行卫生填埋。
二:焚烧法
焚烧法是高温分解和深度氧化的综合过程。通过焚烧可以使可燃性的危险废物氧化分解,达到减少容积,去除毒性,回收能量及副产品的目的。
危险废物的焚烧过程比较复杂。由于危险废物的物理性质和化学性质比较复杂,对于同一批危险废物,其组成、热值、形状和燃烧状态都会随着时间与燃烧区域的不同而有较大的变化,同时燃烧后所产生的废气组成和废渣性质也会随之改变。因此,危险废物的焚烧设备必须适应性强,操作弹性大,并有在一定程度上自动调节操作参数的能力。
应用案例:
废矿物油经沉降槽沉降、过滤后打入原料贮罐,再由原料贮罐打入蒸馏釜,升温回流,控制温度,塔顶蒸馏出的产物经白土吸附后便为产品白油,釜底的废料送焚烧处理。
三:固化法
固化法是将水泥、塑料、水玻璃、沥青等凝结剂同危险废物加以混合进行固化,使得污泥中所含的有害物质封闭在固化体内不被浸出,从而达到稳定化、无害化、减量化的目的。
固化法能降低废物的渗透性,并且能将其制成具有高应变能力的最终产品,从而使有害废物变成无害废物。
应用案例:
含锌废物加入酸化釜,然后再加入盐酸,控制pH在3.5左右,反应后过滤,滤液加入氯酸钾去除其中的铁离子及锰离子,然后过滤得滤渣(含氧化铁及少量的氧化锰),再加入氯化钡,去除其中的硫酸根、过滤后得硫酸钡,产生的残渣进行固化法处理。
四:化学法
化学法是一种利用危险废物的化学性质,通过酸碱中和、氧化还原以及沉淀等方式,将有害物质转化为无害的最终产物。
应用案例:
废酸、废碱液采用废硫酸液中和,生成硫酸盐,经浓缩结晶得到产品,剩余废液经污水处理站处理后达标排放。
https://www.zoyet.net/hangye/454.html
上一篇:【干货】实验室化学品存储必备
下一篇:危废处置流程和方案具体有哪些?
