查看: 190|回复: 0
如何用序列生成批量打印条形码
发表于 2023-5-31 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用条码生成软件生成条形码的时候,一般都会用流水号来批量生成。这样比较节省时间。生成流水号条形码的时候,有的客户需要对条形码进行循环打印,就是将一定数量的条形码批量打印,那么,在条码生成软件中该如何设置呢?这里就不得不提到条码生成软件的两个功能-序列生成和周期,接下来我们一起看下批量打印条形码的操作步骤吧:
在条码生成软件中点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制一个条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为“1”,周期为“8”,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为“3”,填充字符为“0”,点击添加-确定。
设置好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,看下预览效果。
周期即循环,可以在软件中手动设置循环周期,这样比较方便。
以上就是用序列生成和周期实现批量打印流水号条形码的方法,是不是很简单。条码生成软件支持多种数据对象类型,可以根据自己的需求选择合适的方式批量生成条码或者二维码。学会以上操作可以大大的提高你的工作效率,节省时间。感兴趣的用户,可以下载条码生成软件,自己动手尝试。如果想要了解掌握更多条码生成软件的操作技巧,可以访问条码生成软件网站。可以在网站中查找相应的视频及文字教程。
上一篇:如何制作检验标签
下一篇:有关打印机脱机的解决方法
