查看: 159|回复: 0
有关打印机脱机的解决方法
发表于 2023-5-31 16:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在条码打印软件生成条码标签,预览没有问题连接打印机打印,输出完成之后打印机没反应。点击打印机图标,可以发现,打印机提示脱机使用打印机。遇到这种问题,该如何处理。针对这个问题,给大家介绍下脱机使用打印机的原因及解决方法:
1.如果在电脑上显示脱机使用打印机,有可能是因为电脑接口和端口没有紧密连接,造成电脑上的驱动器没有及时更新。如果在电脑中没有显示脱机使用打印机,可以检查一下网络是否通畅,如果网络不通畅,那么发送的文件资料也不会有很好的打印效果。
2.打印任务滞留堵塞也会引起打印机脱机。
如果打印机的后台处理失败的话,就不能完全打印我们所发给打印机的打印任务,会使所有的打印任务暂停在任务列表中,这就出现了打印任务滞留和堵塞现象,引起打印机脱机。
解决方法:在打印机脱机后,我们要做的就是清除打印任务。,首先要确保打印机的电源是处于开启状态,下一步清除打印机的打印任务。在打印列表中,选中打印任务,右击-取消,删除打印任务。
3.打印机没有连接好或打印机设置成了脱机打印。
检查一下打印机的打印状态,用USB连接到电脑打开打印机电源,点击电脑上的控制面板-查看设备和打印机,找到打印机图标,查看一下打印机状态。
查看方法:找到打印机图标,将鼠标放在打印机图标上可以显示该打印当前的打印状态等信息。一般来说原始的打印状态,没有打印任务,打印列表为空。如下图所示:
如果有未完成的打印任务,则会显示打印文档数量及打印机当前的状态。如下图所示:
修改打印机状态:打开打印队列(右击打印机图标,选中“查看现在正在打印什么”),选择:打印机-连接(或者是将“脱机”前面的勾选去掉),将脱机状态改为准备就绪。
关于打印机脱机的原因有很多,需要大家判断是否是电脑出现了问题,之后在判断是否是打印机出现了问题。一般来说,打印机任务太多,会造成堵塞。遇到这种情况,清除打印任务后,就可以恢复正常工作了。
上一篇:如何用序列生成批量打印条形码
下一篇:有关打印空白的解决方法
