查看: 174|回复: 0
有关CEPnet巴西邮政条码介绍
发表于 2023-7-18 13:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CEPNet使用由巴西邮政服务(巴西邮政),以帮助自动化邮件分拣过程,基于USPS POSTNET符号体系,CEPNet对八位数的邮政总局(CEP)邮政编码进行编码。
Correios开发了CEP系统,以唯一确定整个巴西的交货地点,完整的CEP数据库包含了900,000多个邮政编码,分为9个邮政区域。CEPNet在《邮局针对信件和直接邮件的自动化指南(标准格式)》中定义。
符号结构
该符号包括以下元素:
起始栏,这是一个高条,指示条形码的开始
编码的地址信息
检查数字
停止条,这是一个高条,指示条形码的结尾
CEPNet通过更改条形码的高度对数据进行编码。所有条的宽度相同,所有空格的宽度相同。编码为CEPNet符号的每个数字包含五个小节,其中两个为高条,其中三个为短条。
在条码打印软件中制作CEPNeT条码的步骤也很简单,点击软件左侧“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型为CEPNeT,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
条码打印软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、图片、PPML文件、TIFF文档等等,在软件中设计好标签之后,预览没有问题的情况下,可以选择合适的方式进行打印。
以上就是有关CEPNet条形码的介绍及制作,条码打印软件支持多种数据对象类型,可以帮助你快速设计标签模板。利用软件左侧的功能按钮,可以在画布上绘制各种对象,双击对象,即可根据自己的需求自定义修改其根本操作。有兴趣的朋友,可以下载条码打印软件试用,试用期内是免费的。
上一篇:如何制作防静电标签
下一篇:如何解锁条码的条码码制
