在条码生成软件生成条码之后,用其他扫描设备可以正常扫描,但是用条码扫描的时候有时乱码,有时显示不出来,有客户问这是怎么回事?条码生成软件支持100多种条码码制,条码的码制需要跟条码的一样,才能正常扫描,如果码制不匹配,就会造成乱码的现象,那么,在条码生成软件中生成条码之后,该如何设置条码呢?接下来给大家介绍下详细的操作步骤: 一般来说,条码在出厂的时候,为了优化条码的译码功能,对某些不常用的码制进行了锁定,当你的条码刚好处于锁定码制范围之内,就会造成无法识别,你只需要设置手册开通码制即可。 开通方法如下: 1.我们可以尝试扫描其他条码,最好是纸质的,如果扫了也没有反应,说明条码的码制没有打开。 2.在条码的设置手册中,找到打开条码码制的设置码。 3.打开条码码制的设置码后,扫描一下就可以设置成功了。 中文乱码时,大部分是解析编码字符与制码时的字符编码不匹配导致而并非设备解码功能问题,比如制码使用的是UTF-8字符编码,而串口接收后使用GBK来解码,就会导致中文乱码,只要统制工具和串口调试工具的字符编码,即可解决此问题。 方法如下: 1.在物理串口通讯时候,串口波特率等参数与设备不匹配导致,请查询用户手册查看默认串口参数或者设置为所需要的参数,再使用串口调试工具验证。 2.在USB HID-KBW通讯模式下,输出字符与条码本身内容不同时,有可能为KBW模式下的“国家/语言键盘”与操作系统的输入法不匹配导致的,可以修改设备的“国家/语言键盘”或者修改操作系统上的对应输入法。 以上就是有关解锁条码条码码制的操作步骤,只要按照步骤操作即可正常扫描。条码生成软件支持多种条码码制,有需求的用户,可以下载试用,根据自己的需求批量生成各种码制的条形码。 |
