查看: 194|回复: 0
有关条码打印机打印速度及常用打印参数设置
发表于 2023-8-10 16:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关条码打印机打印速度及常用打印参数设置    打印速度=打印浓度=打印深度,这三个说法其实是一样的,如果你想要调整打印速度,一般打印软件或打印驱动里面显示的都是“深度”、“打印速度”,设置这个参数值即可。注意:打印速度可以根据自己的需求随意设置,打印温度还是要有度,不能设置过高的温度,容易烧坏打印头,合适即可。
打印软件不同,设置的方法可能会有所差异。下面以常用的条码打印软件为例,分步介绍下打印速度、打印温度、打印方式等常用打印参数的设置方法,其他版本的打印软件如遇到问题,可以联系在线人员进行咨询。
一、在驱动里进行设置
点击电脑上的“控制面板”按钮,在控制面板-硬件和声音-查看设备和打印机中,
选中所需打印机,右击-打印机首选项-选项中,去掉使用当前打印机设置,然后调整打印深度和速度,如图所示:
二、在打印软件里面进行设置
在打印软件中编辑好标签之后,点击软件上方工具栏中的文档设置按钮,在文档设置-纸张-打印机中,选择所需的打印机,之后点击属性,在“选项”中修改打印速度和深度。
三、其他参数设置
温度设置正确后,也需要检查其他的设置是否正确,如打印方式、纸张类型、间距高度、打印后操作类型等等,如图所示;
以上就是有关打印机打印参数的相关设置介绍,注意:打印机使用碳带的时候,一定要选择热转印,模式,否则碳带或者碳带轴不转动。想要了解更多关于条码打印机的设置,可以到条码打印软件网站查找相应的教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关TTP-244打印偏移的解决方法
下一篇:江门铁金刚机械:家用净水机水压试验方法·
