1 静水压力
按下列规则对清水器整机进行静水压力实验。
a )实验用水的温度应保持在 13 ℃ ~ 24 ℃ ,且应调整到在实验装置的外表不会构成冷凝水;
b )将清水器的进水口连接到图 l 中所示的实验装置上,且使清水器的阀门、管路的开闭状况与正常运用状况共同;
c )经过向清水器内注满水并冲刷,使清水器内的空气全部排空。封闭清水器的出水口,将清水器的操控阀门调整到正常作业方位后,对清水器的所有在正常作业过程中可能会接受体系管路压力的部件,包含讲水口和出水口的零部件,旅加压力:
d )以不超越住 0.4MPa。的恒定升压速度,在 5min 内将静水压力增加到表 1 中规则的压力值;
e )将实验压力保持 15min 。在整书实验过程中,不断地查看清水器的水密性,调查是否存在渗漏现象。
2 决裂
按下列规则对清水器承压部件进行决裂压力实验。
a )实验用水的温度应保持在 13 ℃~ 24 ℃ ,且应调整到在实验装置的外表不会构成冷凝水;
b )按正常安装和操作规则进行完整拼装;
c )应经过水泵体系将承压部件连接到图 1 所示实验装置的供水端;
d )应尽可能运用螺纹零件封闭承压部件上所有保存的开口,经过注满水并冲刷,使承压部件内的空气全部排空;
e )以不超越 0.4MPa/s 的速度增压,水压应在实验开端之后的 70s 内到达表 1 规则的决裂压力值,或承压部件在更低压力下失效为止。在到达规则的决裂压力值后,应保持 5s ,再进行泄压。
3 循环压力
按下列规则进行循环实验:
a )整个循环实验过程的水温应保持在( 20 士 3 ) ℃ 。实验用水的温度应调整到在实验装置的外表不会构成冷凝水;
b )清水器的进水日应当连接到图 1 中所示的实验装置上。清水器应在选择封闭排水管路的情况下,与正常运用状况共同;
c )在清水器内注满水,用水对整个清水器进行冲刷,以便排空清水器内的全部空气。封闭清水器的出水口,将清水器的操控阀调整到正常作业方位上。然后对清水器中所有在正常作业过程中可能会接受压力的部件,包含清水器进水口和出水口的部件,施加压力;
d )将计数器归零,或记载其初始读数后,开端压力循环实验。压力上升时间应不小于 1s ,而且另一个压力循环开端之前,使实验装置的压力返回到 0014MPa.
e )按表 1 的循环压力规则进行循环。在整个实验过程中,应周期性地查看体系的水密性,调查是否存在渗漏现象。
文章源自:江门铁金刚机械 http://www.vim.net.cn/machine/
上一篇:有关条码打印机打印速度及常用打印参数设置下一篇:广东山高刀具:如何选择五金数控刀具_
