查看: 205|回复: 0
有关条码不能正常扫描条形码的情况及原因介绍
发表于 2023-9-1 11:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有客户咨询说在条码生成软件制作的条形码,用微信、支付宝等手机APP软件可以正常扫描,用扫描器扫描的时候扫描不出来,咨询这是什么情况。原因有很多,今天针对条码扫描器无法扫描条形码,给大家介绍几种相关的情况,有需求的用户可以看下:
1.首先要分析条码生成软件打印出来的条码等级是否达到等级需求,条码是由黑条和白条按照相应的标准组成的,所以你可以检查一下打印的黑条是否清晰,如果黑条上面有一些白点,可以判定该条码的质量不是太好,但性能比较好的扫描器还是可以识读出来的,如果黑条打不全说明该条码已经完全无法识读,建议检测打印条码的设备。中琅条码生成软件制作的条码识别率可达A级,采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,在条码生成软件中制作A级条码的步骤可以参考:条形码生成软件如何制作A级条码。
2.检查一下所打印的条码是否完整,打印的条码是否超出了标签的边界。根据条码扫描扫描的原理,条码必须从左到右是完整的。每个黑条和白条都具有意义。不完整的条码就算是再高端的扫描都是没有办法扫描。
3.检查打印的条码是什么码制的,就是条码的类型,通常市面上通用的码制是COde128,code 39,code93,EAN13等,如果你打印的码制不在这个范围内,那么必须开启条码扫描的其他码制的扫描功能。特别说明一下,很多用户会用Code 93码来打印,有些扫描是没有开启COde 93,所以必须要设置一下。
4.检查条码扫描器是否完好。方法很简单:我们身边通常都有一些商品的条码,如:视频外包装、水杯、饮料瓶、书本等,这些条码都是印刷的,质量非常好,如果条码器还扫不了这些条码,说明条码扫描器有故障。
检查条码打印的内容是否很紧密,由于受条码标签宽度的限制,有些条码内容过长,必须缩小比例才能完整的打印出来,条码分为普通条码和高精密度的条码扫描。如果扫描不是高精密度的,几乎扫不到密度排列很高的条码。
这个就是所选的扫描精度无法满足印刷密度需求引起的。所以在设置条码的时候一定要注意条码内容和码制,以及印刷范围,如果条码密度过大,就会影响到扫描识别率。
以上就是有关条码不能正常扫描条码的原因介绍。如果在日常生活中,你也经常遇到条形码不能正常扫描,可以参考下以上教程。想要了解更多关于条码的介绍,可以到条码生成软件查找相应的教程。
上一篇:有关商品条形码的相关介绍
下一篇:有关条码扫描识别不出条码的几种情况介绍
