查看: 176|回复: 0
有关条码扫描识别不出条码的几种情况介绍
发表于 2023-9-1 12:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在条码随处可见,比如快递单上的物流条码、超市的商品条码以及高档物品上的防伪码等,都可以通过条码扫描扫描来获取条码的信息。条码扫描也是一种常见的条码阅读设备,具有读取条码数据。但是也有特殊情况,是条码扫描识别不出来的。今天就给大家介绍几种条码扫描识别不出来条码的几种情况,有需求的用户可以收藏备用:
第一种有线条码扫描扫描无光线,无反应:
1.有线扫描的线没有接好;
2.有线扫描的线与电脑没有接好;
3.电脑的电源供电不足导致扫描无法工作;
4.电脑的USB口和PS/口,是否正常;
5.有线扫描的线坏了;
6.有线扫描的光头或主板坏了。
第二种情况:有线条码扫描有光线但无法扫描
可能原因:
1.PS/2的扫描接到了鼠标口;
2.PS/2的扫描正确接到了键盘口,但扫描没有接到PS/2的键盘,扫描没调成不接PS/2键盘模式;
3.PS/2的扫描在USB转PS/2的转换线上,但转换线的芯片不好,经常扫不上或错码。
4.扫描时光标不在扫描区域,在扫描时电脑偶尔会弹出窗口改变光标的位置。
5.扫描时输入法未关闭,可能会导致扫不出或错码。
6.扫描的码制未打开,可把全部的码制开关打开。
7.条码不符合规范,例如缺少必须的空白区,条和空的对比度过低,条和空的宽窄比例不合适。
8.条码表面覆盖有透明材料,反光度太高,虽然眼睛可以看到条码,但扫描不能识读。
9.扫描的条码不完整或破损严重。
10.阳光直射或光线太强,令扫描无法扫描。
11.接口传输有问题,可能接口坏了,也可能扫描的线坏了;
12.有线扫描的设置乱了,打开扫描的说明书扫出厂设置条码,通常是“恢复出厂设置”、“SET ALL DEAULT”、“初始化设置”、“恢复默认值”等等。
13.串口设置好串口端口号和波特率;
14.扫描条码时距离太远或太近,角度太大;
15.扫描不了很细的条码,一般有限扫描的扫描精度是5MIL以上,如果你的条码小于5MIL,请选购3MIL的有线扫描。
以上就是有关条码扫描扫描不出条码的几种情况介绍。如果遇到上面中的情况,可以按照上面的方式对您的条码扫描进行检查。如果按照以上操作还是无法解决,可以连接条码生成软件在线人员咨询。
上一篇:有关条码不能正常扫描条形码的情况及原因介绍
下一篇:如何制作医院诊所提示牌标签
