查看: 223|回复: 0
仿瓷涂料夏季怎样“避暑”和施工!
发表于 2023-9-6 09:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      面临不断飙升的气温,不仅人需求纳凉避暑,仿瓷涂料也是需求选择合适的当地进行贮存的。一起在高温下,仿瓷涂料的施工也是有要求的。否则,便会影响仿瓷的作用。‍
      仿瓷涂料施工环境通常在5℃-35℃,在夏日仿瓷涂料施工时为确保高质量的仿瓷作用,仿瓷涂料的施工就要有相应的变化和调整。
      1、运送与贮存
      仿瓷涂料运送与贮存应防止日晒雨淋,注意通风,贮存在阴凉枯燥处,请勿横放、倒立,堆码高度不超两层。夏日如果存储的当地温度较高,主张采用喷淋或人工洒水等方式降温;若不得不放置在室外,主张运用遮阳布或遮阳棚恰当进行防护,防止暴晒。
      2、施工注意事项
      (1)高温环境条件下,水分蒸腾快、底层的吸水率更高,仿瓷涂料涂刷后水分蒸发也较快,仿瓷涂料在施工前需对底层进行充分的潮湿(制止在明水条件下施工),防止底层外表过于枯燥水分丢失较快影响仿瓷层与底层的粘接力,更有利于仿瓷涂料的充分成膜进步仿瓷涂层的致密性。
      (2)涂膜的厚度要控制得当,一般情况下,仿瓷涂料应分2~3次涂覆到规则厚度,总厚度不超1.5mm。仿瓷层厚度过大,在涂膜枯燥过程中,涂层外表水分蒸发较快,底层气泡不能及时排出,涂膜外表和内部枯燥速度不一致而产生应力,致使涂膜呈现鼓泡、开裂。
      (3)关于双组分仿瓷涂料产品来说,气温过高,涂料配比后反应速度较快会呈现黏度增大情况。拌和时需注意资料用量与施工面积的匹配,防止一次性拌合过多短时间未能运用完而影响涂料的成膜作用乃至形成资料糟蹋;
        3、涂膜维护
      (1)如在湿度较大、通风较差的环境下施工的仿瓷涂料,枯燥和固化速度较慢,水分长期停留在涂层外表,导致仿瓷层泛白,严峻的会呈现起粉导致漏水。施工完成后应加强通风,加快涂层固化速度。
      (2)夏日室外温度较高,刚施工完毕的仿瓷涂料应防止阳光直接暴晒,形成局部温度过高引起涂层开裂;
      (3)关于室外运用的仿瓷涂料,施工前应注意气候变化情况,仿瓷涂膜在未完固化前制止淋雨,破坏涂料正常成膜;
      (4)施工后如遇接连阴雨天,涂膜枯燥较慢,则应恰当延长维护时间再进行闭水试验。
      夏日过高的气温下,建筑仿瓷涂料施工作为一项重要的工程建造,丝毫不得马虎。把握正确的寄存、施工和维护方法,运用牢靠的产品,寻找仿瓷人员进行施工,即便面临再恶劣的气候也不会明显下降资料的仿瓷作用。
文章源自:仿瓷涂料 www.jmrongde.com
上一篇:家居装修选对仿瓷涂料很重要
下一篇:内外墙面漆选购的7个关键词;
