查看: 205|回复: 0
内外墙面漆选购的7个关键词;
发表于 2023-9-6 09:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      关键词一  遮盖力
      指把色漆均匀涂布是非格上,使其是非格不再出现的小用漆量,用g/m2表明。分量越大遮盖力越弱,遮盖力越强表明单位面积的用漆量越少,换句话来说,相同涂刷面积,遮盖力越强的漆,用量越少,也就越节约。墙漆的遮盖力会体现在检测陈述上。
      关键词二  附着力
      表明涂膜与底层的粘合力,涂膜与被涂面之间经过物理化学作用结合的坚牢程度,被涂面可所以裸底材也可所以涂漆底材。如果墙面漆的附着力欠好,受外力作用时漆膜可能会剥脱。
      关键词三  粘度
      指涂料的粘稠度,能够使用油漆粘度丈量仪器丈量,粘度是涂料性能中的一个重要目标,对于涂料的存储稳定性,施工性能和成膜性能能有很大影响。涂料太稠就不简单涂刷,而太稀又简单流坠,因而涂料的粘度要控制在范围内。
      关键词四  细度
      指涂料内颗粒的大小和分散的均匀程度。细度大小直接影响涂膜表面的平坦性、光泽和透水性等。一般来说,涂料越细价格越贵,可是一般顾客很难去对这个目标进行判别。
       一般来说,底漆是涂料体系的首层,用于进步面漆的附着力、添加面漆的丰满度、供给抗碱性、供给防腐功用等,一起能够确保面漆的均匀吸收,使油漆体系发挥效果。底漆选购侧重于附着力、防腐功用、抗碱性等目标。面漆愈加侧重于终究的装修与表观效果,遮盖力、光泽等。
      关键词五  色泽
      墙面漆的色彩无须多讲,每个墙漆品牌都有色卡,我们在许多案例中看到的非常喜爱的颜色,大部分都是调色调出来的。墙面漆的光泽一般指面漆,因为底漆是看不到的。面漆因光泽分为哑光、丝光、蛋壳光等,一般都用哑光和蛋壳光的较多,用哑光的好处是就算墙面不行平坦时也看不太出来。丝光这些对施工要求比较高,价格也相对贵一些。
      关键词六  保护
      保护应该是所有消费都关怀的一点,相比于其它的遮盖力、附着力、粘度、细度等又很难去判别的目标,保护性的判别更简单一些,那就是检测陈述。在检测陈述中除了耐擦性和遮盖力需要注意,VOC的含量是判别墙面漆是否保护的重要依据。
      关键词七  性价比
      许多顾客以为墙面漆的价格越高越好,所以挑选的时分找贵的买,可是实验结果显示并非如此。另一种极点的顾客则为了省钱,购买的时分价格越低越好,这样钱省了不少,可是今后的墙面质量和室内环境就堪忧了。因而建议我们尽量在考虑价格之余注重墙面漆的质量,一般仍是建议我们挑选有诺言的品牌。
文章源自:内外墙面漆 www.jmrongde.com
上一篇:仿瓷涂料夏季怎样“避暑”和施工!
下一篇:广东山高刀具:你能区分的出平底钻和立铣刀是怎么使用...
