查看: 174|回复: 0
如何制作消防栓专用封条标签
发表于 2023-9-12 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防栓封条标签一般都是采用纸质的封条纸,粘贴在消防栓箱上。它的作用主要是防止乱用消防栓,为了避免在非火灾的情况下使用消防栓影响正常的消防栓系统的正常供水,所以在消防栓箱上针贴封条是非常有必要的。接下来利用标签制作软件演示下批量制作消防栓封条标签的步骤,方法如下:
在标签制作软件中点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的Excel表,点击“浏览”,选中要插入的Excel表-打开-测试连接-添加-关闭,如图所示:
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,之后在软件中批量导入图片,有关步骤可以参考:标签制作软件中如何批量导入名称是流水号的图片,效果如图所示:
点击软件左侧的“圆/椭圆”按钮,在画布上绘制圆/椭圆对象,双击圆/椭圆,在图形属性-基本中,设置线条颜色为“红色”,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在圆/椭圆中绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定好。
之后在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、对齐方式、行间距、字间距等,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑。
在文字中,勾选彩码,之后在数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择手动输入,在下面的状态框中,手动输入要添加的英文逗号,点击编辑。
再点击“+”号按钮,数据对象类型选择“数据库导入”在字段中选择相应的字段,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、对齐方式、行间距、字间距等,之后点击确定。
之后选中标签上的文字,拉过拉伸文本框四周的其中一个方框,将文本框拉倒最窄,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,可以查看批量生成效果,如图所示:
标签制作软件支持各种数据对象类型,可以根据自己的需求在标签制作软件中批量制作各个行业的标签,想要了解更多关于标签制作软件的操作技巧,可以持续关注小编。
上一篇:如何制作垃圾桶分类标示贴
下一篇:如何制作专用图书标签
