查看: 177|回复: 0
如何制作专用图书标签
发表于 2023-9-12 09:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
图书馆书标是一种不干胶印制品,粘贴于图书书脊的下部, 用于记录图书分类排架号,图书馆给书边上号,方便查找和管理。接下来利用标签制作软件演示下制作图书标签的操作步骤,希望能帮到您,方法如下:
在标签制作软件中新建标签之后,点击软件左侧的多边形按钮,在画布上绘制一个多边形对象,如图所示:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键在多边形里面绘制线段,绘制一条线段之后可以复制粘贴,也可以重复以上步骤进行操作,如图所示:
选中标签上的所有对象,点击软件上方工具栏中的“群组图形”,把对象群组,避免在添加文字的时候不小心移动对象。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认额度数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等,之后点击确定。
之后按照以上步骤操作,在标签上添加文字信息,效果如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关制作专用图书标签的操作步骤,是不是很简单。图书标签对图书管理者还是非常重要的,在实际应用中,它能够有效的提高图书管理效率,规范图书管理活动,使其在节省管理时间的同时,还能推动图书馆的发展。有需求的用户,可以下载标签制作软件,根据自己的需求在软件中批量制作图书标签。
上一篇:如何制作消防栓专用封条标签
下一篇:如何制作中药柜标签贴
