中药柜上一般都会贴中药标签,所谓中药标签,是指药物按照一定会顺序排列在药斗橱内的排列方法,标签排列的目的是为了便于调剂操作、减轻劳动强度、避免出错,保证患者用药安全。接下来利用标签制作软件演示下制作中药柜标签的操作步骤,方法如下: 在标签制作软件中新建标签之后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型(excel表),根据提示点击“浏览”-测试连接-添加-关闭,如图所示: 点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择合适的字段,点击编辑。 在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、对齐方式、行间距、字间距等,点击确定。 设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,或者文件-打印预览,查看生成效果,如图所示; 预览没有问题的话,可以点击打印按钮,在打印界面根据自己的需求选择合适的打印方式ru :打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、Postscript文件等,之后点击打印。 以上就是有关中药柜标签的制作,因为中药柜上有很多的药橱,为了避免出错,造成不必要的后果,一般都会在药橱上贴上标签。贴上中药柜标签之后,不仅能避免出错,还能准确的找到相应的药物,提高工作效率,节省时间。有需求的用户,可以下载标签制作软件,根据你的需求批量制作相应的标签吧。 |
