查看: 165|回复: 0
ISSN条码的结构与制作
发表于 2023-9-12 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件中制作ISSN条码时,需要事先准备ISSN号,只有提供相应的ISSN号,才能在条码生成软件中制作相应的ISSN期刊条码。在对ISSN条码进行印刷前,需要先了解ISSN条码的相关知识,才能制作、输出符合要求的ISSN条码。
ISSN条码的形式和印刷要求
我国的出版物条码分为中国标准书号条码(ISBN条码)和中国标准刊号条码(ISSN条码)。其中ISSN条码主要用于期刊杂志,如表1所示,ISSN条码的代码由主代码(EAN-13)和附加码(2位组成)。主代码中的前缀码指定为977,数据码为ISSN号前7位数字,年份码为公历份后2位数字,校验码(1位)按一定方法计算得出。附加码标识期刊的系列号(月份或周的序数)。
在印刷尺寸方面,ISSN条码的放大系数应为0.8-2.0,.图1为放大系数为1.0时的条码尺寸示意图。有些期刊因为版面等原因,条码做的越小,这是不符合标准的。另外,附加码的放大系数应该和主码一致。在印刷位置方面,一般应将条码置于期刊封面的左下角或封底的右下角,距离书籍金额底部约10mm处。在色彩搭配方面,必须让条码的条空颜色形成一定的反差,目前最为常用的条空颜色搭配是单色黑条白空,另外不能印刷在图案上,否则容易导致识别失败或误读。
ISSN条码的制作工具有很多,可以用在线生成工具也可以用专业的条码生成软件,在条码生成软件中制作ISSN条码的步骤也很简单,点击软件左侧的绘制一维条码按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码中,设置条码类型为ISSN条码。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
之后点击软件左侧的实心A按钮,在画布上绘制一个普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击修改按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,如图所示:
以上就是有关ISSN条码的知识介绍,在条码生成软件中制作好ISSN条码之后,可以输出PDF文档也可以输出图片,用户可以根据自己的需求选择合适的输出方式进行打印。
上一篇:如何制作药品标识标签
下一篇:如何制作纺织不干胶模板
