查看: 171|回复: 0
如何制作纺织不干胶模板
发表于 2023-9-12 10:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不干胶产品的使用形式多种多样,可以是服装吊牌,也可以是纺织不干胶标签,或者是直接印刷、粘贴在包装袋上。通常,一件纺织产品会有吊牌和纺织不干胶标签两种,接下来利用标签制作软件演示下批量制作类似纺织不干胶标签的步骤,方法如下;
点击软件上方工具栏中的“文档设置”按钮,在文档设置-画布中,设置画布形状为“椭圆形”,勾选打印背景,点击确定,如图所示:
点击软件左侧的“圆角矩形”按钮,在画布上绘制圆角矩形对象,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,根据自己的需求自定义设置圆角矩形的宽度、高度、线条的颜色、粗细等,如图所示:
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式、字间距、行间距等,点击确定,如图所示:
按照以上步骤在标签上添加文字信息。之后选中标签上的文字,点击软件上方工具栏中的垂直等间距、水平等间距、左对齐按钮,进行设置,如图所示:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住shift键在文字后面绘制线条,之后按照以上步骤对齐线条,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上普通文本,点击软件软件上方工具栏中的弧形文字按钮,进行弧形设置,有关步骤可以参考:条码打印软件怎么制作弧形文字。
以上就是有关不干胶纺织标签的制作,主要用到了圆角矩形、普通文本、线段、弧形文字等功能,制作标签没有想象的那么难,标签制作软件操作也是比较简单的,感兴趣的用户,可以下载标签制作软件,自己动手操作。
上一篇:ISSN条码的结构与制作
下一篇:中山脚轮厂家:脚轮的使用以及注意事项!
