脚轮的使用以及注意事项
1、 适当的承重负荷
产品介绍的可能承重负荷是指用人工操作在平坦的地面上搬运时易于移动的一般承重,同时是能在安全状态下长期进行此类搬运工作的一般性负荷,事先需要估算一下运载物件的总重量,然后按所允许的负重选择合适的脚轮。通常会出现在4只脚轮中只有3只受力的情况,故总重量的限重应以理论*0.8为妥(即不要计算的太满)。
用4只脚轮时,总重量的限度=每只(1只)脚轮的允许承重负荷*4*0.8,混合使用不同尺寸规格的脚轮时,请以较低的承重负荷的那一种脚轮为基准,算出整体较大承重量。
2、 关于速度
对脚轮速度的要求是:在常温环境下,以不高于步行速度,在平坦的地面上,就有停歇工作状态的一般使用情况。(请避免导致脚轮发垫的连续(不停)地使用)
脚轮轮直径 75mm以下------2公里/小时以下
100mm以下------4公里/小时以下
3、 使用条件
根据具体的安装脚轮的各种器械,确定脚轮的轮直径、其材质、安装方式(比如有板装式,和螺丝固定式等)以及使用脚轮的类型(如灵活转动型、固定型、可停止型等)。总之要根据现有的脚轮品种或可选的各种类型,充分权衡之后再选用合适的。
4、 关于脚轮的刹车
由于长时间使用会发生脚轮摩损,从而出现脚轮功能降低,希望随时留意。
一般情况下,硬质脚轮(尼龙的,树脂的等)在使用一段时间后,其止转功效方面都会有所降低。
关于止转方面,请按产品在安全方面的要求,或规定需要运用其他止转方式(如脚轮刹车,地面止滑等)。
文章源自:中山脚轮厂家http://www.zswensu.com
上一篇:如何制作纺织不干胶模板下一篇:脚轮厂家:怎样去识别脚轮的分类·
