查看: 170|回复: 0
有关预览空白的解决方法
发表于 2023-9-12 12:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,在标签制作软件中设计好标签,标签上没有空字符,数据源中也没有空对象,标签上都可以正常显示,预览的时候显示预览空白,咨询这是怎么回事?出现这种情况可以检查下数据库导入的时候是不是选择了其中的某个字段造成的,今天针对这个问题,给大家说下相应的解决方法,有需要的用户可以参考:
在标签制作软件中导入数据库的时候,软件默认的选中的是全部的字段,调用的时候显示的也是全部的字段,如图所示:
如果在标签软件中数据库导入的时候,你只是选中了其中的某个字段,进行编辑调用,虽然编辑界面调用的内容是显示的。
但是在设置其他产品属性字段的时候,用户每次调用都会点击字段后面的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,选中数据库Excel表,点击“修改”选中相应的字段。
虽然按照以上步骤在标签上调用了所有的可变信息,编辑界面也可以正常显示,如图所示:
但是点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,进行预览的时候可以看到,其他的可变信息都不显示,是空白的,只有最后一个添加的可变信息是显示的。
这种操作方法明显是有问题的,因为新字段是可以显示了,但是之前设置的数据库导入字段就被顶替掉了。也就导致了上一个产品属性字段数据源中显示为<空>。
如图所示:
所以在标签制作软件中导入数据库的时候,字段栏中,采用软件默认“全选”状态即可,不要随意更改。
以上就是有关标签制作软件没有空对象、空数据的情况下出现预览空白的情况,如果你也遇到过类似的情况,可以检查下软件数据库导入可变信息的时候是否更改了字段,如果更改了,选中Excel表,在字段中点击Ctrl+A,点击编辑-关闭,之后在编辑界面重新调用一次所有的可变字段,之后在点击打印预览,就可以正常预览了。
上一篇:基于GS1编码的UDI代码标签设计介绍2
下一篇:标签打印软件如何制作可变数据
