查看: 154|回复: 0
标签打印软件如何制作可变数据
发表于 2023-9-12 14:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用标签打印软件的客户设计标签时经常会用到插入图片、数据库导入、打印不同的流水号等功能,对于刚接触的用户来说,可能不是特别了解。别着急,接下来就教你在标签打印软件中如何导入可变数据,步骤其实很简单,方法如下:
在标签打印软件中新建标签之后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,点击添加,选择要导入的数据库类型(Excel),之后根据提示点击浏览-测试连接-添加-关闭,Excel表就导入到标签打印软件了,如图所示:
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击添加-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,选择相应的字段,点击编辑。
在文字中,可以根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等。
点击软件左侧的“实心A”按钮,按照以上步骤在标签上添加文字信息,之后点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码的对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑
点击“+号”按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,这里设置目标长度为5,填充字符为0,点击编辑-确定。
之后点击软件左侧的“实心A”按钮,按照以上步骤在标签上添加文字信息,效果如图所示:
设置好之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看预览效果,如图所示:
以上就是有关在标签打印软件中制作可变数据、可变图片的操作步骤,是不是很简单。接下来会跟大家介绍有关PDF的导入及导出,有需求的用户,可以继续关注小编哦。
上一篇:有关预览空白的解决方法
下一篇:有关常见二维码防伪标签的优缺点介绍
