查看: 203|回复: 0
蜂窝纸板如何为冰箱包装“减负”۰
发表于 2023-9-25 09:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一套较为完整的冰箱包装大致包括四大部分
  ①内包装袋,主要起到保护冰箱表面不被包装内衬划伤以及防尘防潮的作用,目前多用PE袋、EPE袋等;
  ②包装内衬,由上衬、角衬、底衬三部分组成,主要用于保证运输过程中冰箱受到意外冲击时不会产生损坏;
  ③外包装箱,不仅为冰箱提供外层的防护,也可在其表面印刷产品标识性信息;
  ④各种标签等。
  其中,角衬是冰箱缓冲包装的重要组成部分,其主要作用是:运输装卸过程中,吸收冰箱侧面可能遭受的猛烈冲击;夹持操作过程中,保护冰箱不受任何损伤。具有良好缓冲性能的蜂窝纸板正好能满足上述要求,因此完全可用来制作角衬。下面,就以冰箱角衬设计为例,为大家详细讲解蜂窝纸板的实际应用。
  在角衬材质一定的情况下,角衬的设计过程主要考虑以下几个参数(如图2所示)。
  (1)角衬厚度T1、T2。一般T1、T2相等,为20~30mm,但如果冰箱的表面特征(如背面压缩机突起、宽门、带把手等)不同,T1和T2有可能不相等。对于这些特征所在的保护面,对应的角衬厚度就要略厚一些。
  (2)角衬高度L。由冰箱高度决定,一般情况下,角衬高度不低于冰箱高度的百分之75。
  (3)角衬宽度W1、W2。其中,W1为承载面宽度,W2为非承载面宽度。在角衬厚度和高度都确定的情况下,W1直接决定角衬所能承受的压力,因此宽度是角衬设计中较为重要的参数。
  (4)开口等其他特征,主要是为了配合冰箱背部突起的压缩机盖。
  角衬的4个主要参数中,厚度、高度、开口等其他特征主要由冰箱的形状决定,一般较为固定;而宽度则决定了角衬的抗压强度,直接影响冰箱包装的抗夹持能力,因此在设计角衬宽度时,需要z点考虑冰箱的抗夹持能力。
  根据调查,目前较为常用的纸箱夹持装备的夹持力为2000磅(约907.2kg),夹具尺寸为1320mm×1220mm(如图3所示)。
  根据冰箱大小和数量的不同,冰箱夹持状态大致可分为3种:单台小型冰箱的夹持、单台大型冰箱的夹持、多台冰箱的夹持(包括2台以上的堆码夹持)。由于不同夹持状态的夹持力均为2000磅,因此单台夹持时冰箱所承受的夹持力是很大的。下面,就分别对一和二种夹持情况下角衬宽度的设计进行分析。
  (1)单台小型冰箱角衬宽度的设计
  单台小型冰箱的夹持,特指角衬总高度小于夹具高度,即小于1220mm,根据压强定律P=F÷S(压强=压力÷受力面积),可推算出角衬宽度的计算公式:
  W1=cF÷(P×nL)
  其中,F为夹持力,即907.2kg(约8891N)为蜂窝纸板的可靠平压强度;n为高度方向上角衬的段数;L为单个角衬的高度;c为an全系数,一般取3。
  (2)单台大型冰箱角衬宽度的设计
  单台大型冰箱的夹持,特指角衬总高度大于夹具高度,即大于1220mm,根据压强定律可推算出角衬宽度的计算公式:
  W1=cF÷(1.22P)=7290c÷P
  即W1=7290c÷P
  其中,F为夹持力,即907.2kg(约8891N)为蜂窝纸板的可靠平压强度;c为an全系数,一般取3。
  ①考虑到通用性角衬W2与W1相等,因此可以根据成本需要缩减W2的宽度,但是在操作过程中需要额外提醒;②对于两边厚度不相等的角衬,如果较厚的一面为承载面,W1所指的宽度应为与冰箱接触的蜂窝纸板的宽度。
  通过以上理论计算,不难得出蜂窝纸板的有x防护面积,从而保证其具有良好的缓冲性能。
  文章源自:中山快递管厂家                                              [url]http://www.zsyuanxin.cn/[/url]
上一篇:中山快递管厂家解说常用哪些快递包装材质__
下一篇:铁线工艺品怎么养护
