查看: 173|回复: 0
铁线工艺品怎么养护
发表于 2023-9-26 10:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铁线工艺品是靠其表面构成的一层=薄而巩固细密的安稳的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的持续进入、持续氧化,而取得抗锈蚀的才能。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地损坏,空气或液体中氧原子就会不断进入或金属中铁原子不断地析离出来,构成疏松的氧化铁,金属表面也就遭到不断地锈蚀。这种表面膜遭到损坏的方法许多。
  常日子中多见的有如下几种:
  1.铁线工艺品表面存积着富含其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,在湿润的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个微电池,引起了电化学反应,保护膜遭到损坏,称之谓电化学腐蚀。
  2.铁线工艺品表面粘附有肌物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧情况下,构成有肌酸,长期则有肌酸对金属表面的腐蚀。
  3.铁线工艺品表面粘附富含酸、碱、盐类物质(如装饰墙面的碱水、石灰水喷溅),引起部分腐蚀。
  4.在有污染的空气中(如富含很多硫化物、氧化碳、氧化氮的大气),遇冷凝水,构成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。 以上情况均可形成不锈钢表面防护膜的损坏引起锈蚀。所以,为保证金属表面亮光,不被锈蚀。
  文章来历:铁线工艺品 http://www.gdjmxzx.com/
上一篇:蜂窝纸板如何为冰箱包装“减负”۰
下一篇:铁线工艺品是这么做出来的
