查看: 161|回复: 0
有关RGB颜色模式介绍
发表于 2023-10-24 09:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
标签打印软件在输出PDF文档的时候,支持两种颜色模式:RGB、CMYK。很多人对这两种颜色模式不是特别了解,本文主要给大家介绍的就是RGB颜色模式,有需要的用户可以参考,希望能帮到您:
RGB色彩模式:
颜色属性
RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色,RGB即代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包含了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最为广泛的颜色系统之一。而与我们电脑相关的地方,就是目前的显示器大都是采用了RGB颜色标准。这就是为什么它对我们来说这么重要了。
在显示器上,是通过电子打在屏幕的红、绿、蓝三色发光极上来产生色彩的。目前的电脑一般都能显示32位颜色,约一百万种以上的颜色。如果说它所显示的颜色还不能完全吻合自然界中的某种色彩的话,那已经几乎是我们肉眼所不能分辨出来的了。
电脑设计运用范围:显示器显示其独特之处:
色彩丰富饱满,但不能进行普通的分色印刷。
混色设定(加法混合):RGB是从颜色发光的原理来设定的。通俗来说它的颜色混合方式就好像有红、绿、蓝三盏灯,当它们的光相互叠合时,色彩相混,而亮度却等于两者亮度值总和(两盏灯的亮度)越混合亮度越高,即加法混合。有色光可被无色光冲淡并变亮。如蓝色花与白光相遇,结果是产生更加明亮的浅蓝色光。知道它的混合原理后,在标签打印软件设定颜色就容易理解多了。红、绿、蓝三盏灯的叠加情况,中心三色最靓的叠加区是白色,加法混合的特定:越叠加越明亮。红、绿、蓝三个颜色通过每种色各分为255阶亮度,在0时灯最弱一是关掉的,而在255时灯最亮。当三色数值相同时为无色彩的灰度色,而三者都为255时为最亮的白色,都为0时为黑色。
上一篇:条码机如何实现数据递增打印
下一篇:条形码下面数据字号不一样大的UPC-A码怎么制作
