查看: 185|回复: 0
条形码下面数据字号不一样大的UPC-A码怎么制作
发表于 2023-10-24 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户发了一个这样的样标,条码类型是UPC-A条码,中间的数字大,两端的数字小,咨询在条码生成软件中该如何设置?软件中不能直接设置的,这里可以将条码数据隐藏,之后绘制几个普通文本用数据引用以及处理方法中的丢弃来实现,步骤如下,有需求的用户可以参考:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为UPC-A,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
之后在图形属性-文字中,将条码文字位置设置成“无”。
在图形属性-基本中,查看条形码的ID,点击确定。如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用数据对象ID中输入条形码的ID号,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”,位置选择右端,长度为11,点击添加-确定。
之后可以将数据移动到合适的位置,之后在绘制一个普通文本,方法类似, 这次丢弃的是左端的是11位,点击确定。
在绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,之后在数据源中数据对象类型选择数据引用。
之后在处理方法中,处理方法类型选择“丢弃”左端的“1位”,之后在点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”,这次丢弃的是右端的“6”位,点击添加-确定。
以上就是有关在条码生成软件制作特殊UPC-A条码的步骤,是不是很简单。条码生成软件支持多种条码类型,功能齐全、操作简单、易上手。
上一篇:有关RGB颜色模式介绍
下一篇:如何制作黑底白字的data matrix二维码
