查看: 165|回复: 0
送料机出现故障原因及解决办法(江门冲床配件)?
发表于 2023-10-25 17:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
送料机是借助机器运动的效果力加力于资料,对资料进行运动的机器。送料机是轻工职业、重工业不行短少的。
    一、送料机作业时振动很大
    原因:1、原资料太弯
    2、原资料未倒角
    3、中心位错位
    对策:1、尽量购买直的资料
    2、资料尾部倒角
    3、从头校正中心
    二、无法发动
    原因:电源未接入对策:查看电源是否衔接好
    三、压力缺乏
    原因:1、油量缺乏
    2、电机是否正常作业
    3、滤网阻塞
    4、破损
    对策:1、补充液压油
    2、查看线路衔接
    3、替换滤蕊
    4、替换密封圈
    四、换料时,棒材无法进入送料机内
    原因:撤退时刻设置太短,推杆不能 全部退回到料管尾部
    对策:长按“设置”键,再按“添加”添加撤退时刻,再按两下“设置”键回到作业状况
    五、送料机送完料不报警(撤退)/提早报警
    原因:1、压力不够
    2、料管位置不对
    3、电机是否正常作业
    对策:1、查看油量
    2、稍移动料管
    3、查看线路
    风险——可能导致严峻损伤。请分外当心
    1、过错的调整可能构成送料机毛病或机床损坏。
    2、不得在设备运转状况下,用身体任何部位触摸机械动力装置。
    3、只要在电源封闭后无压力状况下,才干进行机械修理及保养。
    关于后方送料,这种是靠液压推进进行作业的,在送料器的送料导向管中装入预备加工的棒料,伸入车床孔中并在卡头中夹紧,车床开动前,棒料浸在送料导向管的液压油中,并依靠在导向管底壁上;车床开动后,带动棒料一起旋转,在液动力的支持下,棒料开端脱离导向管底壁,如图所示;跟着车床转速的升高,棒料逐渐趋中旋转。送料导向管中的液压油在棒料高速旋转中,还能够在棒料和导向管内壁间构成液压油膜,起隔离效果,除去金属间冲突。
文章来源:江门冲床配件 www.zsbenhe.com
上一篇:送料机的精度跟什么因素有关·
下一篇:精密冲床的模具如何保养;
