查看: 234|回复: 0
精密冲床的模具如何保养;
发表于 2023-10-25 17:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)精细冲床模具的直径应在加工板厚的2倍以上,且直径尽量大一些,一般直径应大于3MM,不然易折断,影响模具寿命。
  (2)成型模具的成型总高度不大于8MM,常用的百叶窗的长度不大于75MM,拉凸台直径应不大于65MM。
  (3)精细冲床平常不常用的模具应定时进行防锈工作和涂油。
  (4)下模的空隙是依据加工的板厚断定的,如加工2MM板的下模不行加工3MM的板也不行加工1MM的板,不然会加剧磨损乃至打碎模具。
  (5)成型工位邻近的工位不行用,因为成型模的高度远远大于普通模,最好是成型工序放在最后,冲完后拆除。
  (6)成型时必须选用低速。
  (7)精细冲床加工厚板的模具刃口不允许有尖角,所以尖角应该为圆角过渡,不然极易磨损或塌角。
          精细冲床模具的注油,注油量和次数由加工资料的条件而定,无锈无垢的资料,要给模具注油,油用轻机油。有锈有垢的资料,加工时锈会进入模具和外套之间,使得凸模不能自在移动,这种情况下,如果上油,会使锈垢更容易沾上,因而冲这种资料时,相反要把油擦洁净,每月分化一回,用汽油洗洁净,从头拼装,这样就能进行满意的加工。
        文章源自 中山数控送料机厂家[url]http://www.zsbenhe.com[/url]
上一篇:送料机出现故障原因及解决办法(江门冲床配件)?
下一篇:壁挂炉热交换器有什么优点.
