查看: 145|回复: 0
如何批量制作面包标签
发表于 2023-11-3 11:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实生活中,不管购买任何产品上面都贴有标签,标签已经渗透到我们生活的方方面面。比如:化妆品、食品、电器类产品等等。接下来在标签制作软件中演示下制作食品类面包标签,有需求的用户,可以参考:
在标签制作软件中,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中,点击添加,选择要导入的数据库类型,根据提示点击“浏览”-测试连接-添加-关闭,Excel表就导入到软件中了。如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本对象,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等,点击确定。
按照以上步骤,在标签上添加固定不变的信息。全选固定不变的信息,点击软件上方工具栏在的垂直等间距及右对齐按钮,效果如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在固定不变的信息后面绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
按照以上步骤在标签上添加可变的信息,效果如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
标签制作软件支持多种输出方式,制作好面包标签之后,可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。这个面包标签主要用到了数据库导入的方式来实现可变信息的变量。
上一篇:条码生成软件如何生成ITF 14条码
下一篇:有关EAN14条形码的介绍及制作
