查看: 140|回复: 0
有关EAN14条形码的介绍及制作
发表于 2023-11-3 11:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
EAN 14条码(也被称为DUN-14、SCC-14或UPC装运集装箱代码)是用于识别装运集装箱的14位代码,有两种类型的装运集装箱代码表示:
EAN/UCC-14数据结构
使用UCC/EAN-128系统(基于代码128编码),应用程序标识符(AI)设置为01。
此代码包含以下信息:
1.EAN-14的应用程序标识符(AI)
2.包装指示器(PI)
3.EAN国家前缀
4.制造商代码
5.序列号
6.校验位
字段2-6构成UCC/EAN-14装运集装箱代码
了解EAN-14条码的数据结构之后,接下来在条码生成软件中演示下制作EAN-14条码的步骤,很简单,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN-14。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
通过上图可以看到,加上前面的01,条形码显示的是16位数据。想要显示14位数据的话,该如何设置,其实也很简单的。点击软件左侧的“绘制圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个圆角矩形,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,背景色为“白色”,线条粗细为0,来遮盖前面的“01”.
效果如图所示:
不管是14位的EAN-14条码还是16位的EAN-14条码,两个条码图片扫描出来的结果都是16位的。条码生成软件支持多种条码、二维码类型,软件采用的是驱动模块优化算法,强化了条码的输出精度控制,生成的条码识别率可达A级,软件各种打印机通用,可以满足不可客户的需求。想要批量生成条码的话,不放试试这款条码生成软件。
上一篇:如何批量制作面包标签
下一篇:商品条码与店内码的区别
