查看: 159|回复: 0
有关UPC-A商品条码符号结构介绍
发表于 2023-11-3 14:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPC-A商品条码是用来标识UCC-12商品标识代码的条码符号,是由美国统一代码委员会(UCC)制定的一种条码码制。主要在美国及加拿大使用,也是使用范围最广的一种UPC码。接下来就给大家详细的介绍下一下UPC码。
UPC-A商品条码符号及其表示见下图。
UPC-A条码左侧6个条码字符均由A子集的条码字符组成,右侧数据符及检验符均由C子集的条码字符组成,这便是UPC-A条码,也就是说UPC-A条码是EAN-13条码的一种特殊形式,UPC-A条码与EAN-13码中的N1=“0”兼容。同时也说明UPC-A条码具有双向可读性,因为左右两侧的条码字符是由不同子集的条码字符组成,所以无论是从哪侧开始读,都能迅速识别对应的左右侧。
UPC-A条码左侧第一个数字字符为系统字符,最后一个字符是校验字符,它们分别放在起始符和终止符的外侧,并且,表示系统字符和校验字符的条码字符的条长和终止符的条长相等。
检查码的算法:从国别码开始自左至右取数,设UPC-A各码代号如下:N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 C 则检查码之计算步骤如下: C1 =( N1+ N3+N5+N7+N9+N11)*3 C2 =N2+N4+N6+N8+N10
CC = (C1+C2) 取个位数 C (检查码) = 10 - CC (若值为10,则取0)
在特定情况下,12位的UPC-A条码可以被表示为一种缩短形式的条码符号即UPC-E条码,UPC-E条码比较特殊,它仅直接表示6个数据字符,条码符号本身没有中间分隔符,终止符也与UPC-A不同。
UPC-E条码符号的高度与UPC-A条码符号相同,但长度大大缩短。如图所示:
条码生成软件支持多种条码码制,在软件中可以根据自己的需求自定义设置条码码制,如图所示:
以上就是有关UPC—A商品条码符号的介绍。UPC-A码用于通用产品,不同的商品品种、不同国家可能条码的类别也不相同。想要了解更多关于商品条码的介绍,可以到条码生成网站查找相应的教程。
上一篇:有关二维码防伪标签形式介绍
下一篇:条码生成软件如何批量生成条形码
