中琅条码标签打印软件是一款功能齐全、操作简单、易上手的条码生成软件,在软件中可以进行复杂的排版以及简单的条形码设计,那么要想在软件中批量生成条形码,该如何操作呢?接下来一起看下相关的操作步骤吧: 在条码生成软件中,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,在数据库设置对话框中点击添加,选择要导入的数据库类型,这里以TXT文本为例,点击“浏览”,选中要导入的TXT文本,点击测试连接-添加-测试-关闭。 点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN13。 在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中,选择相应的字段,点击编辑-确定。 设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示: 预览没有问题的话,可以根据自己的需求选择合适的输出方式进行打印,条码生成软件支持多种输出方式:如打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件等。这里以输出PDF文档为例,效果如图所示: 输出PDF文档之后,打开PDF文档,里面就是我们所需的条形码。 以上就是有关在条码生成软件中批量生成条形码的操作步骤,是不是很简单。有兴趣的用户,可以下载条码生成软件,按照以上步骤进行操作,希望能帮到你。想要了解更多关于条码生成软件的操作技巧,可以在条码生成软件网站查找相应的教程或者联系在线人员帮你远程演示。只要有需求,随时都能为您提供服务。 |
