开平纸箱印刷会出现哪些问题
纸箱印刷中常常会呈现重形,字迹含糊,字体曲解及套印禁绝的现象呈现,以下将逐一研讨呈现以上问题的成因及处理办法:
纸箱印刷过程中假如调整不当,往往会生成印刷字体有重形呈现,形成这种现象主要是设备振荡过大或机速不稳所致;另外一个成因与墨辊的压力也有很大联系,处理这个现象咱们常用办法便是在生产前把墨辊压力调至最好,开机生产进行中匀速开机,且设备应无“带病”开机,关于字体曲解套印禁绝则取决于操作人员对设备的调整是否达到最好状况,且与操作人员的熟练程度有关;
现今由于产品包装各厂商都有严格的要求,像纸箱类关于纸箱承压都有很高要求,这就要求印刷生产过程中会严格控制送纸辊的空隙压力,防止压力过大导致纸板厚度受损,瓦楞也会因受压形成愣形受损,这样就会直接导致成型后的纸箱承压下降;
另一个原因影响纸板厚度成因与版面所用的材版也有很大联系,原本纸板厚度瓦楞成型能达到7.0mm~7.5mm,但通过印刷这个工序后只有7mm,有时乃至达不到7mm,这是由于假如版面选用橡胶版且版面假如规划图画文字过大,在生产中为了保证印刷版面作用,就会顾及不到纸板厚度,乃至压力过大会直接导致瓦楞压溃破损。据此,主张在大面积要求高的产品,尽或许选用柔性版印刷,减少因版面压力形成的纸板不合格现象;
很多时候碰到印迹含糊的现象人们都会选用清洗胶版来处理,其实,这样做都忽略了压力的问题以及重复调试版面而形成版面积墨的问题,对此主张生产前,调试完毕后再清洗胶版,且依据胶版的质量将压力调至最好状况,像印迹含糊,重形现象根本能够不呈现,关于透楞现象,呈现这种状况不扫除纸板用材问题;另一方面在于用墨的浓度以及下辊压力也有很大联系,如用墨浓度不行太稀,那样会添加版面的覆盖率,下降透楞现象发作;
在纸箱印刷中有一个不行忽视的问题,那便是开槽带挂,切角不干净的现象,还有便是把手有裂开现象的发作,像咱们常见的开槽不干净,有挂边是纸箱印刷中经常呈现的现象,这与纸板原料有关;另一方面与设备的磨损也有关,像处理这个问题可选用进步切槽深度,减少上刀与下刀的空隙,切不行能盲目换刀,再一个关于把手有裂开,一般内切式不会呈现面纸裂开,但关于外切把手,因面纸直接受力,所以咱们在印刷中做到预压,缓冲一下,面纸直接受力(在不影响质量和强度的状况下)。
文章源自:开平纸箱http://www.kpzxzx.com/
上一篇:开平纸箱包装的小技巧·下一篇:如何制作保修标签
