查看: 154|回复: 0
如何制作保修标签
发表于 2023-11-3 15:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
保修标签在日常生活中还是比较常见的,尤其是电子类产品,大部分电子类产品上贴的都有保修标签。这个标签主要就是为了证明你的产品没有破坏过,撕了可能就不能享受免费保修了。接下来在标签打印软件中演示下制作保修标签的方法,有需要的用户可以参考:
在标签打印软件新建标签后,点击软件左侧的“圆角矩形”按钮及“线段”按钮,在画布上绘制表格,有关操作可以参考:中琅标签打印软件如何绘制表格。绘制好圆角矩形或者线段后,双击对象,在图形属性-基本中,根据自己的需求自定义设置线条的颜色及粗细,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式等等。
有关竖向排版文字的制作,可以参加:标签打印软件如何竖向排版文字。点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态匡舟,手动输入要添加的信息,点击编辑。按照以上步骤在文字中,设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式等,点击确定,如图所示:
以上就是有关保修标签的制作,是不是很简单。软件设计比较灵活,可以根据标签纸的实际尺寸进行设置。标签打印软件适用于批量制作各个行业的标签,有需求的用户,可以自己动手操作。
上一篇:开平纸箱印刷会出现哪些问题;
下一篇:有关Aztec码的介绍
