查看: 147|回复: 0
比较双排滑道课桌椅与升降课桌椅;
发表于 2023-11-13 17:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双排滑道课桌椅与升降课桌椅的区别是双排滑道课桌椅它是螺丝升降法,也就是双排都有螺丝,采用螺丝固定式,升降式需要两人协助才可以完成,而可升降课桌椅就是一般我们常见的单排升降法,就是只有一排螺丝孔,单排升降方式可以分为很多种类了,有螺丝升降方式、机械升降方式、卡簧升降方式、旋钮升降方式,当然咱们前后说的两个螺丝升降方式是一样的区别就是单排升降与双排升降方式。
  其实双排升降课桌椅的稳固性是强于普通的升降课桌椅的,因为普通的升降方式是单排螺丝孔,而双排升降方式也就是具有双排的螺丝孔,固定性更强;但是双排升降的方式的缺点就是升降时候相对其他的比较麻烦,需要两个人相互协调,才能达到理想的高度,这就是双滑道的缺点了。
  升降课桌椅的优点就是简单易懂好操作,但是他的稳定性是不如双滑道升降课桌椅的,所以这两种升降方式各有各的优点。
文章源自 学生课桌椅生产厂家 http://www.jmxiaoying.com/
上一篇:学生课桌椅有哪些小功能呢!
下一篇:物理环境与学习效率的相关性,
