查看: 164|回复: 0
如何批量制作电热水壶标签
发表于 2023-11-24 13:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电热水壶在日常生活中还是比较常见的,可以说是日用必备品。一般在购买电热水壶的时候都会看下水壶上的标签,以了解一下电热水壶的相关信息。由此可见电热水壶标签的重要性,接下来就在标签制作软件中演示下制作电热水壶标签的步骤,有需求的用户,可以参考,方法如下:
在标签制作软件中,新建标签后,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,根据提示,选择所需的数据库进行导入,如图所示:
点击软件左侧的插入位图图片按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定,如图所示:
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的字体、样式、大小、颜色、对齐方式、行间距、字间距等等。
按照以上步骤在标签上添加固定不变的信息。之后在固定不变的信息后面绘制一个普通文本,调用Excel表数据库中的信息,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量制作效果,如图所示:
以上就是有关电热水壶标签的制作。标签制作软件适用于制作各个行业的标签,有需要制作标签模板的用户,可以下载标签制作软件,根据自己的需求在软件中制作符合自己要求的标签
上一篇:如何将条码数据放在条形码右侧
下一篇:如何制作日期开头的流水条形码
