查看: 174|回复: 0
如何制作日期开头的流水条形码
发表于 2023-11-24 15:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,我们见到的流水条码大部分都是以字母数字开头的。但是有些客户在制作条形码时,想要以日期时间开头,咨询在条码生成软件中该如何操作?接下来在条码生成软件中就给大家演示下如何制作以日期时间开头的流水号条形码,步骤如下:
1.在条码生成软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码中,根据自己的需求自定义设置条码码制,这里以code128为例。在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“日期时间”,日期格式包含年、月、日、时、分、秒等,这里以只要年月日为例,之后可以根据自己的需求自定义设置年偏差、日偏差、分偏差、月偏差、时偏差、秒偏差等,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入连接符,点击添加。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“序列生成”,开始字符串为1,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“补齐”,目标长度为3,填充字符为0,点击添加。
在文字中,可以根据自己的需求自定义设置文字的字体、大小、颜色、对齐方式、字间距、文本距离及条码文字位置等,点击确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关制作以日期时间开头的流水号条形码的操作步骤,是不是很简单。除此之外,还可以采取手动输入或者数据库导入的方式实现。有兴趣的用户可以使用条码生成软件自己动手操作。
上一篇:如何批量制作电热水壶标签
下一篇:什么是兽药二维码
